Sistema electrico de Ford Ranger 93
17 años 3 semanas antes #9659 por mecalu
Hola nuevamente, tengo ford ranger 93, (lo acabo de comprar), al cual no le funcionan las luces de giro R / L, revise los fusibles y todos están bien, me gustaría un un pequeño asesoramiento.
Tengo conocimiento en electrónica por si acaso
Gracias ,Saludos desde Honduras. B)
17 años 3 semanas antes #9662 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sistema electrico de Ford Ranger 93
si las ampolletas estan en buen estado, checa el flash, que es lo mas provable que falla
17 años 3 semanas antes #9675 por mecalu
Respuesta de mecalu sobre el tema Sistema electrico de Ford Ranger 93
Las ampolletas las revise y funcionan, están en buen estado, solo encontré un flash que funciona con las luces de paro, pero solamente hay uno, ¿es el mismo para ambos sistemas o le falta otro?
gracias por tu colaboración.
17 años 3 semanas antes #9676 por kikemec
es el mismo en tu caso si esta en buen estado checa, el telecomando-
El siguiente usuario dijo gracias: mecalu
17 años 3 semanas antes #9682 por nacsand
Respuesta de nacsand sobre el tema Sistema electrico de Ford Ranger 93
el rele de los intermintentes se diferencia fácilmente de otros reles, ya que el de intermitencia es un rele con tres terminales.
Saludos.
