PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2000 VW JETTA VR6
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
16 años 11 meses antes #10043 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2000 VW JETTA VR6
Ese positivo solo soldra con una bobina buena conectada te lo por experiencia aqui en mexico el compresor del a/c es el mismo desde 2000 al 2006 ahora colgarse del cable del ventilador es mala idea porque cuando active el ventilador por temperatura del motor activara tu compresor aunque tengas apagado el a/c.
bueno saludos desde cancun y ahi te mando el diagrama a tu correo.
15 años 2 días antes #26924 por davviid7
Respuesta de davviid7 sobre el tema PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2000 VW JETTA VR6
hola amigo yo igual quisiera saber como es q funciona el relay del clima del jetta y queria saber si me puedes mandar el diagrama te lo agradecere mucho gracias.
este es mi correo davviid7@hotmail.com
13 años 4 meses antes #41795 por carlos montes
Respuesta de carlos montes sobre el tema PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2000 VW JETTA VR6
Hola yo tengo el problema q no tengo positivo para el compresor es el mismo problema q el tuyo
13 años 4 meses antes #41796 por carlos montes
Si alguien me puede mandar el diagrama del relay el de mi Jetta el número del relay es1j0919506E espero y sea ese el problema el cual no tengo positivo para el compresor gracias espero el diagrama del relay
13 años 4 meses antes #41797 por carlos montes
Mi correo es carlosmontes658@gmail.com espero el diagrama x favor me urge gracias a todod
