motor V8 ford 302 en datsun mod. 1973??? X0
16 años 4 días antes #16646 por pendeje93
hola de nuevo de pregunton jaja bueno la pregunta es:
si al ponerle un motor V8 ford 302 a un a datsun 1973, tengo qe reforzar o cambiar piezas de la suspension para que soporte el peso???????
gracias y hasta luego cuidence
15 años 11 meses antes #17209 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor V8 ford 302 en datsun mod. 1973??? X0
depende de que tantas vibraciones provoque el motor, lo mejor en este caso es hacer el cambio y luego provar, si el motor es petrolero y el vehiculo era vencinero, las vibraciones si afectan, pues se producen muchas mas y hay que reforsar los soportes de motor el unico problema es que la carroceria tarde o temprano sedera.
  • pollitolulu1968
  • Avatar de pollitolulu1968
15 años 11 meses antes #17251 por pollitolulu1968
Respuesta de pollitolulu1968 sobre el tema motor V8 ford 302 en datsun mod. 1973??? X0
DALE EL CARRO LUEGO TE DIRA EL MISMO DONDE NESECITAS REFORZARLO YO E HECHO LO MISMO PERO AL CONTRARIO MOTORES MAS PEQUEÑOS EN CARROS MAS GRANDES, UN 22R EN UN TOYOTA V6... PERO ES CUESTION DE LOGICA... BUENA SUERTE
15 años 2 semanas antes #26407 por jaimecama
Respuesta de jaimecama sobre el tema motor V8 ford 302 en datsun mod. 1973??? X0
tendrias que reforzar toda la suspension porque el torque y el peso del motor son demasiado para ese tipo de carroceria
con ello te lleva a modificar hasta el sistema de frenado y te saldria mas caro el caldo que las albondigas.
15 años 2 semanas antes #26409 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema motor V8 ford 302 en datsun mod. 1973??? X0
para empesar ese cuco no creo que quepa y si lo hace tendran que modificar el puente que une las bandejas y como es alto seguro que el capot no cerrara
