golf serie v compresor
- antonioceron
15 años 7 meses antes #19438
por antonioceron
golf serie v compresor Publicado por antonioceron
ME GUSTARIA QUE ALGUIEN ME COMENTARA QUE FALLO TIENE LOS COMPRESORES DE GOLF SERIE V YA QUE EN MENOS DE 6 MESES HE CAMBIADO 5 COMPRESORES Y QUISIERA SABER SI ALGUIEN SABE CUAL ES LA AVERIA EN REALIDAD QUE ES LO QUE SE JODE DEL COMPRESOR GRACIAS UN SALUDO
- podasetos71
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 11
15 años 7 meses antes #19537
por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema golf serie v compresor
Buenas Antonio. Problema no tienen, lo que pasa es que cuando se rompe un compresor lo primero antes de poner otro, sea nuevo o usado es limpiar todo el circuito. Los pequeños restos metálicos que puedan quedar en el circuito, son los que rompen.
En el cuerpo central tienen una valvula que es la que regula en todo momento la presión del refrigerante, se suele obstruir y ya no enfria. Haz que te limpien el circuito y sustituye el filtro secante, pues tu caso con 5 compresores es para chillarle en la oreja al mecánico.
Que tengas suerte...
