problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v
15 años 7 meses antes #19600 por sanxez
ola tengo un megane coupe 1. y me oscila muchisimo las rpm creo ke a estos coches le pasa muchisimo cuando voy en autopista no noto nada pero cuando paro en los semaforos puedo flipar lake me lia asta las 150rpm no para sube i baja asta ahy no se cala ni nada aver sime podeis alludar muchas gracias.
15 años 7 meses antes #19616 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v
Buenos dias J-J. Tu problrma esta en el cierre del colector de admisión. Te pasas por el servicio oficial y compras el juego de gomas tóricas del colector y caja mariposa. No es costoso, es más el follón de cambiarlas que otra cosa, y a rular que son dos días.
Espero que tengas solución, un saludo...
15 años 7 meses antes #19696 por sanxez
Respuesta de sanxez sobre el tema problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v
buenas tio mirare aver si es de eso aver si saco por donde esta esa pieza muy amable tio ya te contare un saludo y x cierto bonito gato ajjajjaja
14 años 4 meses antes #34701 por MarcosLP
Respuesta de MarcosLP sobre el tema problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v
Hola, a mi me pasó igual y como dice el amigo cambie las juntas que estaban mal montadas y la válvula del ralentí que la compré en el desguace por 15€, las juntas en una tienda de repuestos 8€, luego solo tuve que resetear la válvula desconectando el + de la batería y listo. Espero te sirva.
