Problema con la calefacion
15 años 7 meses antes #20119 por Constrictor
Problema con la calefacion Publicado por Constrictor
Primero dar la s gracias por adelantado
tengo un problema en mi BMW E36 320i cupe lleva el climatizador y al poner la calefacion se enciende todo perfectamente pero no sale aire caliente, no se si sera la valvula el ventilador o yo que se asi que espero alguna idea por donde empezar
P.D, no se si este pos estara bien puesto aqui
15 años 7 meses antes #20156 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema Problema con la calefacion
Hola Constrictor. Tiene que revisar las valvulas de calefacción que hay junto a la torreta del amortiguador izquierdo. Si te fallan no dejan pasar el agua de motor al radiador de calefacción. Aun así revisa los fusibles.
Que haya suerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Constrictor
