como quisiera que me ayudaran gracias
15 años 4 meses antes #20160 por cukitojdm
como quisiera que me ayudaran gracias Publicado por cukitojdm
estoy trabajando una frontier 4.0L del 2005 y no enciende el motor no arroja dtc y no hay chispa en las bobinas pero en los inyectores hay pulsacion eso se debe a que amigos gracias
15 años 4 meses antes #20176 por BONICE
Respuesta de BONICE sobre el tema como quisiera que me ayudaran gracias
Hola buen dia revisa si hay 12 voltios en las bobinas, olvidate del ckp porque hay pulsos de inyeccion. De no haber los 12 volts revisa fusible. Atento a tus comentarios
15 años 4 meses antes #20177 por cukitojdm
Respuesta de cukitojdm sobre el tema como quisiera que me ayudaran gracias
ok verificare si hay entonces los 12 voltios en las bobinas pero hay alguna posibilidad de que halla dañado las 6 bobinas o el tps pedal y el tsp throtle body se halla salido de sincronosacion?
15 años 4 meses antes #20178 por cukitojdm
y muchas gracias Bonice
15 años 4 meses antes #20179 por BONICE
Si tuvieras problemas con los potenciometros del tps o los app tendrias algun codigo de falla es dificil que se dañen las bobinas todas al mismo tiempo creo que el problema lo tienes en la alimentacion de las bobinas en los 12 volts que deben llegar a esta. Quedo atento a tus comentarios Saludos.
