Ayuda con BMW 325
15 años 6 meses antes #20203 por queditito
Ayuda con BMW 325 Publicado por queditito
Buenas a todos hace unos dias postie que este bmw 325 es motor 2.7 litros no me queria arrancar y me recomendaron llevarlo a escanear, lo escaneé y la computadora no me da errores en ningun sensor sin embargo me sigue sin llegar señal a las bombas de combustible, ademas tengo una duda en los cables que llegan a los inyetores me debe de marcar señal en un cable o en los dos?
15 años 6 meses antes #20204 por dymvirtual
Respuesta de dymvirtual sobre el tema Ayuda con BMW 325
Buenas, en los inyectores un cble es comun en todos los inyectores, y has probado la bomba de combustible fuera del deposito, y si es asi has testeado los cables desde la bomba hasta el motor. Espero tu respuesta
15 años 6 meses antes #20205 por queditito
Respuesta de queditito sobre el tema Ayuda con BMW 325
Buenas Gracias
Si de hecho la bomba se la monte nueva pq se habia ligado, por ahi enpezo el fallo pues el vehiculo estuvo detenido durante 1 o 2 meses y al tratar de arrancarlo nuevamente no quiso arrancar, le cambie la bomba pero ahora no le llega señal, no he revisado las lineas aun.
otro asunto es que si monto corriente directa a las bombas y le pongo Ether en la admicion el motor arranca pero al acabarse el efecto del ether se apaga .
15 años 6 meses antes #20207 por dymvirtual
Buenas, bien entonces la bomba descartada, si con eter arranca, es que o bien no llega gasolina por que los manguitos estan obstruidos, los inyectores estan sucios, o la bomba de gasolina, no funciona, prueba ha desenrroscar los tubitos de los inyectores los que viene de la bomba y ponlo en marcha si tiran gasolina por los tubitos es que la bomba funciona del deposito y la bomba inyectora funcionan, bien si esta parte va bien, desmonta los inyectores y limpialos en una gasolinera o aire a presion, pero por el lado que esta metido en el motor no por donde se montan los tubos de la bomba inyectora. Ya me diras que tal te ha ido
