Ayuda problemas con inyectores
15 años 6 meses antes #20267 por ojitos991170
Ayuda problemas con inyectores Publicado por ojitos991170
Hola a todos, espero me puedan ayudar,tengo un problema con mi golf MK2 modelo 91, se le repro el motor y la cabeza, esta hubo que desmontarla por completo para llevarla a la rectificadora, el problema es que al ensamblar todo de nuevo y arrancar el motor, este no arranca y lo que hace es llenar las camaras de los pistones con gasolina, al grado de imposibilitar el movimiento del motor, practicamente se inundan por completo, y lo que pasa es que en cuanto enciendo la llave, los inyectores empiezan a inyectar combustible , pero no paran de hacerlo, de antemano agradezco su ayuda el sistema de combustible que trae es el digifant.
espero sus respuestas, pues de verdad eme urge arrancarlo
de antemano gracias...
saludos...
15 años 6 meses antes #20272 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Ayuda problemas con inyectores
hola, en el sistema digifant los injectores son accionados de manera simultanea a travez del pin 12 del controlador del motor (por el año que describes debiese ser el cable cafe) chekea que ese circuito no este derivado a masa, con los injectores y conector de la ecu desconectados, luego si es asi repara el cableado, si no conecta los injectores uno a uno y comprueba lo anterior. si no tienes resultados prueba con otra ecu motor, saludos desde chile.
15 años 6 meses antes #20278 por ojitos991170
Respuesta de ojitos991170 sobre el tema Ayuda problemas con inyectores
ya cheque el cableado asi como me dices, pero todo esta bien, el dia de hoy consegui otra ECU, mañana la conecto y les cuento como me fue
gracias por tu respuesta
Saludos....
15 años 6 meses antes #20294 por fabian250
Respuesta de fabian250 sobre el tema Ayuda problemas con inyectores
HOLA. LO QUE PUEDES HACER PARA PROBAR SI ES LA ECU ES CON UN LED DE 12V EN EL CONECTOR DEL INYECTOR SI LA LUZ PARPADEA LOS PULSOS NEGATIVOS DE LA ECU ESTARIAN BIEN SI QUEDASE PEGADA TENDRIAS QUE CAMBIAR LA ECU. SALUDOS
