twingo
15 años 6 meses antes #20378 por el renny
twingo Publicado por el renny
hola tengo un problema con mi renol twingo bueno el caso es el sigiente se le coloco la bateria al contrario y desde hay el carro no prende yo queria saber si eso le causaria daños a la ECU o solo algunos fucibles o relex gracias espero su ayuda
15 años 6 meses antes #20391 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema twingo
Comprueba primero los fusibles principales, es posible que el de arranque haya muerto.
Que tengas suerte y sea poca cosa.
15 años 6 meses antes #20392 por el renny
Respuesta de el renny sobre el tema twingo
gracias por tu ayuda amigo
15 años 6 meses antes #20431 por warni
Respuesta de warni sobre el tema twingo
lo mas normal que allas estropeado ecu .un saludo
15 años 6 meses antes #20454 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema twingo
Hola amigo,como dice el compañero es muy probable que haya quemado la ecu y tambien se deben haber estropeado los diodos del alternador,espero que sea leve el daño,cuentanos como te va,saludos.:(
