parche para el clip v97 . . .
15 años 6 meses antes #20647 por nemesis696
parche para el clip v97 . . . Publicado por nemesis696
TENGO EL SOFTWARE RENAULT CLIP V97 PERO NECESITO UN PARCHE PARA PODER EJECUTARLO CUANDO SE INSTALA . . . PORFAVOR SI HAY ALGUIEN QUE ESTE METIDO EN EL TEMA LE AGRADECERIA SUS CONSEJOS
GRACIAS
15 años 6 meses antes #20664 por befeba
Respuesta de befeba sobre el tema parche para el clip v97 . . .
Buenos días,
Si lo que quieres es instalar el software de Renault Clip, debes hacer lo siguiente:
Crea un archivo de texto con Microsoft Notepad o Wordpad con el nombre clip conteniendo la siguiente información:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
Luego, renombra el archivo para que la extensión sea .reg (En lugar del .doc o .txt)
Ejecuta el archivo creado y ya puedes instalar tu clip.
Nota: Solamente trabaja bajo Microsoft Windows XP.
Saludos,
El siguiente usuario dijo gracias: nemesis696
15 años 6 meses antes #20839 por nemesis696
Respuesta de nemesis696 sobre el tema parche para el clip v97 . . .
TODO CLARO HASTA LO DE RENOMBRAR EL ARCHIVO . . . ? COMO SE HACE? Y UNA VEZ HECHO LO TENGO QUE PEGAR EN LA CARPETA CLIP NO ?
GRACIAS POR TU TIEMPO, TENGO UNA AVERIA EN MI RENAULT Y ME PIDEN MUCHOS $$$
15 años 6 meses antes #20866 por borellisport
Respuesta de borellisport sobre el tema parche para el clip v97 . . .
SI ESE PARCHE FUNCIONA PERO DEPENDE LO QUE NESESITES REPARAR YA QUE NO PODES PROGRAMAR DEBE RECONOCER E FIRMAWARES DEL EQUIPO ORIGINAL MARCE REGISTRADA EN LA REGI PER FRANCE .,SOLO PUEDES DIAGNOSTICAR .DIME CUAL ES TU PROBLEMA ?
15 años 6 meses antes #20898 por nemesis696
ES LO QUE QUIERO DIAGNOSTICAR, CON ESO DE MOMENTO ME CONFORMO . . . ME FALLA UN INYECTOR Y ME GUSTARIA SABER CUAL ES . . . TENGO EL MANUAL, EL LIBRO DE CODIGOS DE AVERIA SOLO ME FALTA ACTIVARLO, YA QUE EL CABLE ME LO SACAN DE UN " TALLER AMIGO " . . .
