renault twingo 2000 base
15 años 5 meses antes #21218 por pardieux
renault twingo 2000 base Publicado por pardieux
Hola, soy nuevo aqui, y paso a comentarles que mi auto desde hace unos meses y en algunas ocaciones no arranca, o sea, el motor gira siempre, y por ahi a la tercera o cuarta o quinta vez recien arranca. A veces al estar parado regulando se para derepente. Cambie la bateria, bujias y filtro de nafta.
Lo ultimo que hice fue limpiar cada enchufe de los que hay en el motor y eso mejoro solo por quince dias.
Ahora el problema persiste, lo lleve al mecanico y me dice que es un sensor de la caja de cambios.
Alguien sabe que puede ser?
Gracias
15 años 5 meses antes #21221 por frito
Respuesta de frito sobre el tema renault twingo 2000 base
hola amigo tienes que chequear la presión de combustible,como pruebas tu tomas un trapo húmedo de gasolina colócalo en la entrada del filtro de aire luego mandas a una persona a prender el carro luego veras si se mantiene al acelera si al colocar el trapo mejora es la bomba que no tiene la presión adecuada lo otro también puede ser el sensor de kilometraje de la caja que este malo no le envía una señal a ecu y esta hace que el vehículo no avance con fuerza en 3,4,5 espero que te sirva esta ayuda
15 años 5 meses antes #21225 por gorditojulian
Respuesta de gorditojulian sobre el tema renault twingo 2000 base
Muy seguramente el problema que tiene tu Twingo es el captador de punto muerto superior o como se le conoce en la red de Renault el CAPTADOR PMS. Va ubicado al lado izquierdo del motor en la carcaza de la caja de velocidades, y su función es la de sensar las revoluciones del motor. Si por alguan circunstancia este sensor no envia la señal al computador de inyección, este último asume que el vehículo esta apagado y automáticamente le quita la alimentación a un rele que activa la bomba de gasolina y la bobina de encendido. Este aislamiento de la señal es ocasionado generalmente por acumulación de suciedad en el conector. Para solucionar esto definitivamente lo mejor es desmontar el sensor, limpiarlo muy bien y soldar las terminales del cableado directamente al sensor.
Pruebalo y me cuentas como te fue......
15 años 5 meses antes #21323 por pardieux
Respuesta de pardieux sobre el tema renault twingo 2000 base
gracias muchachos por la info
