caja automatica AL4 de mi peugeot 306
- ddiaz004
15 años 5 meses antes #21550
por ddiaz004
caja automatica AL4 de mi peugeot 306 Publicado por ddiaz004
Amigos, tengo problemas con la transmisión automática AL4 de mi Peugeot 306. El vehículo arranca, le coloco "D" y anda sin problemas por unos 2 o tres minutos, luego se queda sin marcha para ningún lado y el vehiculo no se mueve, favor su ayuda.
- draikvjag
- Gracias recibidas: 1
15 años 2 semanas antes #26424
por draikvjag
Respuesta de draikvjag sobre el tema caja automatica AL4 de mi peugeot 306
tenia e mismo problema, pero le cambie el aceite y le regule un perno que va abajo al lado de los pernos para botar el aceite del carter de la caja se lo sacas 2 vueltas y listo problema resuelto
El siguiente usuario dijo gracias: rbassa
