Alternador indiel (nose modelo) no carga bien
15 años 5 meses antes #21748 por mitocondrial
bueno pasa a explicar... tengo bateria nueva y sin conectarle nada de nada la bateria dsp d usarla varias veces sin el alternador (estaba desconectado x que es un r12 que estoy armando) la bateria marcaba 10,80 V (medi con tester) dsp de conectar el alternador indiel con regulador nosso 1400 interno la bateria subio a 11,70 pero no sube mas... haga lo que haga y a la velocidad que sea no sube mas... intento medirlo con tester digital cuando el motor esta en marcha y le saco el cable del alternador que va a la bateria y lo pongo en el tester y el negativo lo pongo en el bourne y el tester se vuelve loco (imagino que es x el ruido electrico de las bujias) asi que no puedo testear cuando da... y el testigo/luz del regulador prende levemente....
el regulador nosso lleva 6 patas 2 conectadas una a cada carbon o escobillas que tocan los anillos, una al estator (nose para que funcionamiento tienen las bobinas en estrella), otra hace masa y los otros dos contactos son los de la llave de encendido y el de la luz del foquito del tablero que en teoria se tendria que apagar cuando el alternador carga bien....
tengo un amperimetro lo conecte en serie con un cable de el + de la bateria al mismo y el otro borne del amperimetro lo conecte al que sale de la bateria y no me marca nada.... siempre ta en 0 asi que nose me esta volviendo loco.... y no quiero llevarselo a un electricista x que quiero poder arreglarlo y entenderlo yo... desde ya muchas gracias
15 años 5 meses antes #21829 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema Alternador indiel (nose modelo) no carga bien
si tu tester se aloca tu corriente no se este rectificando los tester tienen c.c. y c.a. para mi que tu rectificador esta mal. saludos desde queretaro, mexico.
