codigo de averia de Zuzuki escudo año 95
15 años 4 meses antes #22083 por ricardomamanigarcia
codigo de averia de Zuzuki escudo año 95 Publicado por ricardomamanigarcia
un saludo a todos , favor si alguien pudiera ayudarme !!
requiero los codigos de averia para escanear de forma manual un Zuzuki escudo año 95 , Modelo de Motor:H20A , 2000CC
gracias
recuerden : hoy por mi mañana porti ....
15 años 4 meses antes #22165 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema codigo de averia de Zuzuki escudo año 95
Mira si esto te sirve,
Miguel
Suzuki vehículos 1986-1995 OBD1 búsqueda de código
Para obtener los códigos de la luz del motor del cheque de los vehículos de Suzuki es bastante fácil. Todo lo que necesitas es tener acceso al panel de fusibles debajo del tablero del lado del conductor. En la esquina inferior izquierda de la caja de fusibles, hay un fusible o el conector de diagnóstico que usted tiene que instalar un fusible. Una vez hecho esto y después de girar la llave en el tablero de instrumentos comienza a parpadear los códigos.
Para borrar los códigos, girar la llave y retire el fusible. A continuación, desconecte el terminal negativo de la batería durante 30 segundos y vuelva a conectar. (En algunos modelos, la duración de la desconexión es de hasta 60 segundos, consulte el manual o póngase en contacto ATS).
Para leer los códigos que se sucedían sin interrupción, lo utilice como una guía: el código 13 es un destello largo seguido por 3 destellos cortos. Cada código se repite tres veces antes de ir al siguiente código después de una pausa.
Éstos son algunos de los códigos populares de Suzuki para 1986 hasta 1995 los vehículos:
El código 12 del sistema normal
Código 13 fallo del sensor de oxígeno
Código 14 la temperatura del refrigerante del motor de circuito por falla, de alto voltaje
Código 15 motor temperatura del refrigerante del circuito por falla, baja tensión
Código 21 del sensor de posición del acelerador (TPS) de circuito de falla, de alto voltaje
Código 22 del sensor de posición del acelerador (TPS) de circuito de falla, la baja tensión
El código 23 sensor de temperatura del aire de circuito de falla, de alto voltaje
Código 24 La velocidad del vehículo sensor de circuito de falla
Código 25 sensor de temperatura del aire de circuito de falla, bajo voltaje
Código 31 Sensor de presión de circuito de falla, de alto voltaje
Código 32 Sensor de presión de circuito de falla, la baja tensión
Código 33 masa de aire sensor de circuito de falla, de alto voltaje
Código 34 masa de aire sensor de circuito de falla, la baja tensión
Código 41 de encendido señal de fallo
Código 42 sensor de ángulo de cigüeñal de circuito por falla
Código 44 si el interruptor de TPS, de circuito abierto
El código 45 si el interruptor de TPS, circuito en corto
Código 51 del sistema EGR de circuito por falla
Código 52 Inyector fallo
Código de circuito por falla a tierra 53
Código 54 artes de la Quinta del interruptor de circuito por falla
Código 71 Prueba de circuito del interruptor
Si usted tiene alguna Suzuki OBD1 códigos que quería fija, por favor, visite este sitio:
Solución de problemas Secretos de automoción
El siguiente usuario dijo gracias: ricardomamanigarcia
