clave para alldata
14 años 11 meses antes #24061 por homuselectricus
clave para alldata Publicado por homuselectricus
Hola buenos dias, acabo de cambiar el sistema operativo de mi pc, yalgunos programas que tenia ya no los puedo echar a trabajar.
entre ellos esta el ALLDATA hice la instalacion pero me dice que no tengo la ultima version.
Quisiera saber si alguien sabe donde bajar un crack actualizado para el mismo.
Muchas gracias.
14 años 9 meses antes #26065 por xmechanic
Respuesta de xmechanic sobre el tema clave para alldata
hola mi amigo quisiera ayudarte, pero antes necesito saber la version que tu tienes, porque los crack no son todos compatibles, escribe tu correo y te envio los archivos
14 años 9 meses antes #26270 por homuselectricus
Respuesta de homuselectricus sobre el tema clave para alldata
Muchas Gracias, mi correo es homuselectricus@gmail.com y la version de alldata es 10.10.1000
Te agradezco desde ya, hasta luego.
14 años 7 meses antes #28437 por chilitas
Respuesta de chilitas sobre el tema clave para alldata
que tal Xmechanic o se si tuvieses el instalador para el alldata solo que no se que vercion es solo se que es 2007 no se si con esto me pudieras ayudar ya que lo tengo descargado en DD externo pero no se como instalarlote agradesco de antemano
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #29474 por kingsnake
Respuesta de kingsnake sobre el tema clave para alldata
Hola XMECHANIC hay aluna manera de para poder poner el alldata 10.10 nov9 en español? Se le puede canbiar el idioma?
Última Edición: 14 años 6 meses antes por kingsnake.
