falla en un motor diesel serie b
14 años 11 meses antes #24395 por chuy76
falla en un motor diesel serie b Publicado por chuy76
alguien sabe por que escurre aceite por la respiracion de un cummins serie b 5.9. recien ajustado, solo al aumentar las revoluciones, en ralenti no tira. de antemano gracias
14 años 11 meses antes #24431 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema falla en un motor diesel serie b
Hola chuy76.
En un motor diesel o gasolina ese es un síntoma de pase de compresión al cárter, puede ser anillos de pistón o guías de válvulas gastados, si es con turbo éste también podría ser la causa, es probable que tengas humo azul en el escape. Suerte.
Miguel
14 años 11 meses antes #24434 por chuy76
Respuesta de chuy76 sobre el tema falla en un motor diesel serie b
hola servilimit,
gracias por contestar el motor esta recien ajustado, no falla y no hecha humo solo al acelerar el motor a mas de 1500 rpm comienza a tirar. en ralenti ni una gota y la presion de aceite es de 65-70 psi en marcha minima.
14 años 11 meses antes #24446 por servilimit
Hola chuy76.
Si el motor esta recién reparado entonces toca esperar unas dos o tres horas de trabajo para que los anillos sienten ya que la presión de aceite esta normal. si no es natural, que hay del Turbo?
Miguel
14 años 11 meses antes #24447 por cmsepulvedan
Respuesta de cmsepulvedan sobre el tema falla en un motor diesel serie b
revisa el turbo puede tener fuga malo el eje y puede romperte el motor por falta de aceite saca la manguera que va a la admision es gravisimo preocupate ahora porque puede ser tarde
