VÁLVULA EGR
15 años 2 meses antes #24560 por jupainya
VÁLVULA EGR Publicado por jupainya
CUAL ES LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA VÁLVULA EGR, POR QUE ESTA CONFORMADA, CUALES SON SUS CARACTERÍSTICAS, MANEJA RECIRCULACION DE GASES DE COMBUSTIBLE O DE ESCAPE O AMBOS.
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
15 años 2 meses antes #24563 por tecno - car
Respuesta de tecno - car sobre el tema VÁLVULA EGR
hola amigo. la funcion del egr es hacer pasar cierta cantidad de productos de combustion desde el sistema de escape a la admision. al emplear este metodo disminuye la temperatura maxima del ciclo, ya que en correspondencia con la cantidad de gases quemados disminuye la cantidad de carga fresca.
hasta un cierto punto, el aumento de la parte residual puede repercutir positivamente en la transformacion de la energia y, con ello, en el consumo de combustible.
la valvula egr recibe señal de mando del sistema de gestion del motor.
la valvula egr trabaja para cargas parciales y corta la recirculacion en puntos operativos establecidos por el diseñador (rotacion menor a 1200 rpm, temperatura del motor menor a 80 ºC, etc). espero que te sirva
15 años 3 semanas antes #25998 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema VÁLVULA EGR
la funcion de la egr es recircular los gases de escape, en el caso de autos como el malibu, cuando se tapa por exceso de ollin, el auto pierde mucha potencia, y en el caso de los gases de combustible, la encargada es la valvula evap
15 años 3 semanas antes #26000 por choto
Respuesta de choto sobre el tema VÁLVULA EGR
hasta donde yo tengo entendido la EGR le reduce potencia a los motores no se si es incorrecto esto es lo que yo he oido
15 años 3 semanas antes #26061 por mach_one
si reduce la potencia, entonces porque se equipa en todos los vehiculos?
