ECU
15 años 1 mes antes #25407 por cisco one
ECU Publicado por cisco one
Recibi un Coche YARIS 2005 le pusieron la bateria alreves. ¿quien me puede orientar ?
15 años 1 mes antes #25523 por Moff1
Respuesta de Moff1 sobre el tema ECU
amigo exactamente cual es el problema que presenta el carro para saber si te puedo ayudar...
15 años 3 semanas antes #26229 por cisco one
Respuesta de cisco one sobre el tema ECU
el carro da contacto pero no prende el check pusimos scaner y arrojo el sensor de temperatura del refrigerante...
15 años 3 semanas antes #26231 por joherodriguez
Respuesta de joherodriguez sobre el tema ECU
una vez colocada la bateria al revez por lo general quema el
computador , pero estos vehiculos suelen tenen fusibles de seguridad para estos caso
