ayuda con ramal de cables escarabajo
- leoparaleo
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #25897
por leoparaleo
ayuda con ramal de cables escarabajo Publicado por leoparaleo
hola qu etal soy nuevo en el foro... amigos le hago la electricidad desde cero a mi escarabajo (vocho) quisiera que me ayudaran... en el positivo de la bateria cuantos cables puedo agarrar como maximo y minimo (en el arranque)osea en el ramal principar... estan bien 5? o es mucho... tiene positivo a suichera, cable grueso a reles de luces, uno a la fusilera, y 2 adicionales por si a caso... es mucho gracias amigos
Última Edición: 15 años 1 mes antes por leoparaleo.
- marito29
15 años 1 mes antes #25908
por marito29
Respuesta de marito29 sobre el tema ayuda con ramal de cables escarabajo
Hola,Primero que nada no influye tanto la cantidad de cables sino la carga de cada uno (amperaje por hora consunido) con esto me refiero que es mas peligroso poner 2 cables gruesos a dos malacates que van a consumir mucho que poner 15 cables finitos para alimentar unas lamparitas chicas o muchos leds.
En la bateria el maximo te lo va dar la cantidad que entren en el borne y la capacidad en ampers que este soporte
y en el del burro, si los conectas en el terminal del burro podes poner unos cuantos que no cosuman carga al momento de dar arranque, trata de no pasarte de 15 o 20 ampers.
Espero haber sido claro en la ezplicacion, saludos y suerte
