Vocho 1994
- Eleazar García
15 años 2 semanas antes #26289
por Eleazar García
Vocho 1994 Publicado por Eleazar García
hola a todos, tengo un vocho modelo 1994 full injection, y tiene un problema, cuando lo arranco por las mañanas arranca sin ningún problema, el asunto es que una vez que ya calento el motor (quiero cargar gasolina por ejemplo) tarda en arrancar como si se ahogara, que podrá ser alguien me puede ayudar???, hay que cambiar un sensor??
- pollilla
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 14
15 años 2 semanas antes #26309
por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Vocho 1994
Hola veras si el tema de no arrancar solo ocurre en caliente es devido al pastilla de encendido desmonta el distribuidor dentro se aloja es cuadrada y fina SALUDOS
