encendido toyota camry
15 años 1 semana antes #26597 por electrostorm
encendido toyota camry Publicado por electrostorm
amigos del foro solicito de su ayuda. tengo un toyota camry ay chispa inyeccion de gasolina precion de bomba buena el toyota enciende unos 5 sugundos y se apaga lo que encontre es que no llegan 5 voltios al cable amarillo com una franja roja que llega al MAF en la terminal VS. no se si la falta de 5 voltios en este cable sea el problema por lo que no queda encendido no tengo escaner. gracias amigos del foro
15 años 1 semana antes #26620 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema encendido toyota camry
Hola veras debes de revisar pastilla de encendido y verifica tambien muy importante el rele principal ya que las tensiones te las puede dar bien pero en el momento que arrancas corte espero que te sirva de ayuda SALUDOS
15 años 1 semana antes #26632 por electrostorm
Respuesta de electrostorm sobre el tema encendido toyota camry
gracias pollilla por tu comentario. ya solusione el probema. Tanto batallar y se solusiono conectando un cable del nagatibo de la bateria a la carroseria gracias
