no enciende en caliente
  • chestertay
  • Avatar de chestertay Autor del tema
14 años 11 meses antes #26990 por chestertay
no enciende en caliente Publicado por chestertay
hola a todos,tengo un problema con mi golfito 91, a ver si me pueden ayudar? en frio me enciende al toque , pero despues de andar un rato lo apago y ya no enciende se ecucha un clic nada mas , espero un rato y vuelve a encender, ya le cambie bobina de ignicion y le puse una resistencia , le cambie el monito,los cables y tapa de disribuidor y el motor de arranque esta al cien , alguna idea de que puede ser, gracias ..
14 años 11 meses antes #26991 por francordoba27
Respuesta de francordoba27 sobre el tema no enciende en caliente
LA TEMPERATURA ES NORMAL...? Y DE PASO DECIME SI TIENE GNC?
El siguiente usuario dijo gracias: chestertay
  • chestertay
14 años 11 meses antes #26992 por chestertay
Respuesta de chestertay sobre el tema no enciende en caliente
la temperatura es normal y pues es de carburador no se la verdad que sea el gnc,
14 años 11 meses antes #26994 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema no enciende en caliente
revisa los bujes del motor de partida cuando estan gastados en caliente no funciona, solo se escucha el solenoide
14 años 11 meses antes #27729 por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema no enciende en caliente
compa el preblema es el motro de arranque cuando los campos de este estan a cierta temperatura dejan de funcionar el clip q escuchas es el soneloide del automatico pero el arranque no sale debido a la ya explicado
