ayudaaaaaaaaaaa
14 años 11 meses antes #27558 por gabrieldearmas91
ayudaaaaaaaaaaa Publicado por gabrieldearmas91
holaaaa amigossss soy nuevo en el foro! me gustaria hacer una consulta,tengo una opel record del 80 con motor toyota 2.0 disel, ultima mente esta teniendo problemas con una sobrecarga en el sistema electrico,las mediciones con el motor en marcha sobre los bornes de la bateria me muestra 17 volts, el alternador tiene su regulador exterior mecanico marca nosso Aw 12v el cual lo desarme y aparentemente no le encuentro ninguna falla.Hice un par de pruebas con el motor en marcha,accione el rele manualmente y cumple su funcion sobre el alternador y disminuye el voltaje,lo que no entiendo es porque no se acciona normalmente? y mi otra pregunta es si puedo intalarle un regulador electronico exterior? saludos y disculpen mi ignorancia....se que lo mas fasil seria llevarselo a un electricista pero no hay nada mejor que hacerlo uno mismo
14 años 11 meses antes #27561 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema ayudaaaaaaaaaaa
Hola gabrieldearmas91,yo tambien soy nuevo en estos lindes,como veo que es un coche bastante antiguo te mando un libro que yo creo que te ayudara a comprender el funcionamiento de los reguladores.
Solo decirte que todos los reguladores mecanicos tienen su tornillo regulador(voltage,intensidad).
Interiormente estan formados por uno o varios electroimanes y una resistencia limitadora.Pero mucho mejor explicado lo tienes en el archivo que te mando.
Ojala esta informacion te sirva de algo.
Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: gabrieldearmas91
14 años 11 meses antes #27582 por fco_moreno@telefonica.net
Respuesta de fco_moreno@telefonica.net sobre el tema ayudaaaaaaaaaaa
Busca un alternador moderno con regulador incorporado e instalalo en el coche y olvídate del regulador mecánico, todo irá mucho mejor.
14 años 11 meses antes #27594 por gabrieldearmas91
Respuesta de gabrieldearmas91 sobre el tema ayudaaaaaaaaaaa
amigo jose muchas gracias por la informacion!!!te estaria muy agradecido si podrias mandarme el links de donde puedo descargar el libro al cual tu te refieres.bueno desde ya muchisimas graciass
14 años 11 meses antes #27598 por jose.p
