Se acelera Citroen C2 en frío
14 años 11 meses antes #28238 por eskiuter
Se acelera Citroen C2 en frío Publicado por eskiuter
Hola,
Lo que me sucede es que cuando arranco el coche en frío me da acelerones sin pisar el pedal y luego ponerme en marcha da tirones
Me podeis ayudar a saber que le pasa, muchas gracias y un saludo a todos
14 años 10 meses antes #28355 por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema Se acelera Citroen C2 en frío
saludos segun veo tienes problemas con la valuva IAC o la valvula controladora de minimo chekeaa esta vavulas aveces se le puede dar mantenimiento o sinplemte cambiala los tirones son porq cuando le aplicas una velocidad esta aceledaro y por eso tironea y ya cuando el carro esta encendido un tiempo ya deja de fallar
14 años 10 meses antes #28368 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Se acelera Citroen C2 en frío
uhmm trae valvula IAC o es con mariposa motorizada
14 años 10 meses antes #28384 por eskiuter
Respuesta de eskiuter sobre el tema Se acelera Citroen C2 en frío
hola y gracias a wolfmechanicals y a joni07 por la ayuda,el coche tiene mariposa motorizada por lo q la valvula iac no puede ser,creo q el problema puede venir por una sonda lambda o la mariposa sucia,q pensais ¿puede ser? gracias espero vuestra respuesta.
14 años 10 meses antes #28401 por Jesus_06
Respuesta de Jesus_06 sobre el tema Se acelera Citroen C2 en frío
si trae cuerpo de aceleración electrónico... o motorizado, entonces dale mantenimiento, es decir, limpialo con un solvente aplicado a un paño. Con este paño limpia el cuerpo sin mover la mariposa pues en algunos casos se llegan a dañar.
Un problema de este tipo es ocasionado porque la suciedad en esta area no deja que la mariposa asiente bien y la computadora no reconozca su posición de reposo. En consecuencia esto provoca el constante intento de reconocer en que posición se encuentra para poder mantener al vehículo al ralentí.
Prueba con esto amigo pues por lo que mencionas estoy seguro que ese es el problema y cuentanos como te fue.
