A.A. renault megane
14 años 10 meses antes #28587 por rojoinfernal
A.A. renault megane Publicado por rojoinfernal
hola gente del foro, necesito de inestimable colaboracion ya que estoy intentando reparar el A.A. de un megane pero tengo algunas dudas, verifique las presiones en frio y funcionamiento y me dan algo perecido frio: entre 85/90psi tanto alta como baja y en func.: baja:75psi fluctuando a 85 y alta: 100psi aprox. estos valores estan bien?
Obviamente no enfria, el embrague del compresor lo escucho que acciona. espero susu comentarios. gracias
14 años 10 meses antes #28683 por indalo
Respuesta de indalo sobre el tema A.A. renault megane
compruebale no tenga fugas de gas (MUY HABITUALES POR VALVULA DE EXPANSION Y COMPRESOR ) y ponle la carga correspondiente
14 años 10 meses antes #28838 por aftgm
Respuesta de aftgm sobre el tema A.A. renault megane
A mi el mío también me daba problemas, lo llevé a cargar y tenía carga. Lo cojonudo es que se arregló solo.
Bueno, yo no creo en brujas, sabes que en determinadas condiciones (bajas revoluciones, etc.) la ECU no deja entrar al compresor del aire. Pues en mi caso debía ser un fallo de ese tipo y se solucionó solo (lo malo es que normalmente igual que se arreglan se desarreglan porque realmente no se le ha solucionado la avería).
Comprueba a ver si es de la ECU que no le deja entrar al compresor. Suerte.
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #28843 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema A.A. renault megane
lo normal es que tengas en baja entre 20/30 psi y en alta 220/230 en aceleracion a 2000/25000 rpm
Última Edición: 14 años 10 meses antes por charlypzz.
