codigo p1580 OBDII BMW MOD 99
- tallerrufino
14 años 10 meses antes #28765
por tallerrufino
codigo p1580 OBDII BMW MOD 99 Publicado por tallerrufino
TENGO PROBLEMAS CON UN BMW Modl-99 CON CODE OBDII p1580 codigo dice que cuerpo del acelerador está mecanicamente pegado. Este sistema es de cable, el motor de mantiene normalmente bien en minimo pero cuando lo acelero empieza a hacer cortes de injeccion y mo hay potencia. ya revisé la precion de gas y esta normal en 50psi injecctoers limpios por ultrasonido, cambié el cuerpo del acelerador completo y el problema insiste revisé el arnes de cables es ok, si alguien con esperiencia me puede dar una mano se le agradece de antemano...
- mariopenka
14 años 9 meses antes #29431
por mariopenka
Respuesta de mariopenka sobre el tema codigo p1580 OBDII BMW MOD 99
SEGUN UNA TABLA DE CODIGOS QUE PODES DECARGAR AQUI MISMO ES P 1580 Válvula de mariposa mecánicamente atascado. UN SALUDO Y SUERTE
