peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha
14 años 9 meses antes #30211 por Luis Rmorales
peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha Publicado por Luis Rmorales
Tengo un problema con un vehiculo peugeot 206 XR 2006, al ir en marcha se apaga, se le realizo el cambio del sensor de posición del cigueñal.
alguno a tenido algun problema similar
14 años 9 meses antes #30217 por edq666
Respuesta de edq666 sobre el tema peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha
buenas-...
1 podria ser encendido
malas conexiones
baja señal
cables
modulo o bobina malas con temperatura altas fallas
revisar señal de cables con motor caliente
revisar señales de ecu al codulo
2 recisar presion de combustible...
filtro obstruido
bajas presiones
inyectores tapados
defecto en señal a inyectores
4 señales de sensores
sensor lambda si lo tiene
sensor de CKP
5 lo primero jaja pero puede ser relay master malos contactos es una posibilidad... un check relay efi.. y demas
espero te sirva
nesecitas algun programa de ayuda como autodata u ondemand ... para tener la lista o el trouble shoting de fallas y coomparar señales que vayas a hacer el check
equipo que podrias requerir
multimetro
punta logica
punta de prueba de 12v
osciloscopio o software similar para tu compu
suerte
14 años 9 meses antes #30256 por Luis Rmorales
Respuesta de Luis Rmorales sobre el tema peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha
gracias por la información, realizare la revisión y te comentare como queda el vehículo. saludos
14 años 9 meses antes #30259 por fuenton10
Respuesta de fuenton10 sobre el tema peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha
hola,fijate la ficha de la bomba de nafta,esta ubicada en el asientro trasero por debajo una tapa redonda remachada,en mi caso estaba sulfatado y asia falso,hasta que se jodio del todo,tene cuidado que ahi esta el tanque,tiene cuatro conecciones 2 de marcador de combustible y 2 de alimentacion
de la bomba,suerte.
