Palanca de cambios suelta
14 años 8 meses antes #30696 por maxi1975
Palanca de cambios suelta Publicado por maxi1975
Hola hace poco compre un charade g10 modelo 1981, tiene algunos detalles pero de a poco los voy solucionando, pero me encontre con que la palanca de cambios tiene mucho juego y no se marcan bien los cambios, que me recomiendan hacer? y si alguien tiene el manual mecanico de este vehiculo les agradeceria, desde ya muchas gracias.
14 años 8 meses antes #30719 por masc
Respuesta de masc sobre el tema Palanca de cambios suelta
esas holguras en las palancas de cambios suelen ser que los tacos de motor estan rotos ,mira si es eso y cambialos urgentemente por que de segueir asi te podrias cargar los sincros del cambio. y el manual lo encontraras aqui en manuales de mecanica en toyota y pone Daihatsu Charade G10 de 1981 en inglés , pero como ves esta en ingles, espero te sirva
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #30776 por gusmart34
Respuesta de gusmart34 sobre el tema Palanca de cambios suelta
Si es caja de 4º es facil cambiale el manchoncito que une la palanca con la caja , o los bujes o fijate en la palanca al lado del asiento,debe tener una bochita de plastico con algun resorte para q la mantenga arriba ya que casi siempre para colocar la MA se debe presionar y bajar la palanca, por las dudas fijate los tacos del motor pero cuando estos se rompen por lo gral se pone mas dura o directamente no te entra el cambio porque no le da el recorrido o esta haciendo peso el motor sobre la varilla de los cambios, si es de 5º tiene otra varilla por lo gral rotulada que ayuda para la 5º y si no podes repararlo llevalo al mecanico,suerte!!
Última Edición: 14 años 8 meses antes por gusmart34.
