PROBLEMA CON SENSOR IAC(FORD EXPLORER 97
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #32736 por rafaelcerchar
PROBLEMA CON SENSOR IAC(FORD EXPLORER 97 Publicado por rafaelcerchar
RESPETADOS SEÑORES PROFESIONALES DE LA MECÁNICA TENGO UN FORD EXPLORER DEL AÑO 97 4X2,CUANDO CONECTO EL SENSOR IAC SE ME ACELERA HASTA 2500 REVOLUCIONE Y YA NO SE QUE HACER, TAMBIÉN CUANDO VOY A PARAR FRENANDO SUAVE LA CAJA AUTOMÁTICA COMO QUE NO SACA LA SEGUNDA Y DE REPENTE SALE Y SUENA, COMO CUANDO ESTÁN DAÑADAS LAS CRUCETAS. GRACIAS POR SUS COMENTARIOS Y SIGAN ADELANTE
Última Edición: 14 años 6 meses antes por rafaelcerchar.
14 años 6 meses antes #32738 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema PROBLEMA CON SENSOR IAC(FORD EXPLORER 97
Saludos Rafael, tiene los sintomas tipicos cuando se desconecta el sensor TPS, revisa el cableado del mismo (tres cables tierra, 5V y salida), si esta presente la tension (tierra y 5V), revisa la variacion del cable de salida con respecto a tierra, es decir, a mariposa cerrada debe estar cerca de 0V, aumenta gradualmente hasta tener apertura maxima que debe estar cerca de los 5V, en el recorrido no pueden haber saltos bruscos de voltaje, si los tiene reemplaza el sensor, si esta a la disposicion prueba con otro sensor tps. Comentanos que acontece. suerte.
14 años 6 meses antes #32741 por isxiji2001
Respuesta de isxiji2001 sobre el tema PROBLEMA CON SENSOR IAC(FORD EXPLORER 97
hola mira en este tipo de problemas no solo hay que ver el sensor tps, ya que pueden ser sensor tps, valvula iac, valvula egr, solenoide de purga de canister, inyectores, bomba mangueras obstruidas de vacio, sensor map, regulador de presion de combustible, etc hay que ver que indica el escaner e ir descartando componentes mediante pruebas especificas a cada uno de ellos, te recomiendo lo lleves a un taller profesional y de tu confianza, saludos y espero resuelvas tu problema y postess resultados atte. Isai Curiel.
14 años 6 meses antes #32768 por rafaelcerchar
Respuesta de rafaelcerchar sobre el tema PROBLEMA CON SENSOR IAC(FORD EXPLORER 97
mil gracias, por ayudarme esos valiosos consejos los voy a poner el día de mañana en practica,y si hay algún tips mas adicional es de mucho valor para mi, ya que no me quiero desacer de este hermoso vehículo...gracias son de gran ayuda.
14 años 5 meses antes #34062 por rafaelcerchar
Gracias por el consejo que me dieron me sirvió de mucho y ese problema ya no lo tengo, gracias a ustedes.
