aire acondicionado xsara 1.9 td
14 años 6 meses antes #32749 por ramongg
aire acondicionado xsara 1.9 td Publicado por ramongg
hola a todos.tengo un citroen xsara 1900 turbodiesel,mi problema es que el aire acondicionado ha dejado de funcionar,le doy al mando y no hace ni mencion ,ni ruidos ni na de nada.me gustaria saber si puede ser algun rele o fusible y como comprobarlo antes de dejarme el sueldo del mes en el taller
14 años 6 meses antes #32754 por frito
Respuesta de frito sobre el tema aire acondicionado xsara 1.9 td
primero que nada tienes que tener unos manometro para verificar que tenga gas luego si tiene gas buscar los fusible si estan bueno o lo enciendes y con un probador de corriente verifica si llega corriente a la bobina
