Hyundai matrix 2005 crdi no arranca
14 años 6 meses antes #32982 por kaiserfiy
Hyundai matrix 2005 crdi no arranca Publicado por kaiserfiy
Tengo hyundai matrix crdi tricilindrico año 2005 el problema es que arranca y se detiene cambie el filtro de combustible y revise la bomba de combstible con el respectivo colador de succion, al probarla afuera en un deposito de combustible funciona bien al montarla en el tanque y revisar si manda combustible al filtro solo manda por 3 4 segundos y despues se corta la señal de voltaje y deja de mandar combustible. eso es normal? en este sistema CRDI.
la bomba de alta presión trae una bomba de baja incorporada o solo la electrica que manda hacia la de alta presion... si alguien tiene informacion o el manula se los agradeceria..
14 años 6 meses antes #32984 por serrey
Respuesta de serrey sobre el tema Hyundai matrix 2005 crdi no arranca
Hola
Es normal que te funcione la bomba por unos segundos y corte,solo es para el cebado,luego cuando el motor arranca vuelve a recibir energia la bomba y buelve a funcionar,prueba lo siguiente mientras le das arranque al motor al menos por quince segundos verifica si le sigue llegando energia eso te indicara que el sistema electrico de la bomba funciona correctamente
14 años 6 meses antes #32987 por kaiserfiy
Respuesta de kaiserfiy sobre el tema Hyundai matrix 2005 crdi no arranca
Gracias serrey por responder, probare mañana lo que dices ya que me quede sin batería tanto darle arranque,lo que si me di cuenta es que doy arranque se seba el circuito, parte el motor y después se detiene. realizare la prueba que me dices si tienes alguna idea donde sacar el plano eléctrico del motor o del sistema de inyección te lo agradecería.
14 años 6 meses antes #33023 por kaiserfiy
efectivamente no llega voltaje ala bomba después de dar arranque alguien tiene el manual o el plano eléctrico de este modelo hyundai matrix año 2005 crdi 84cv tricilindrico para saver de donde proviene la señal de voltaje o si hay algun rele que active la bomba
