Aumento de temperatura
14 años 2 semanas antes - 14 años 2 semanas antes #34064 por rafaelcerchar
Aumento de temperatura Publicado por rafaelcerchar
Respetados profesionales de la Mecánica, se me presento un problema en mi carro ford explorer del año 97, cuando enciendo el aire acondicionado se sube mas de lo normal el indicador de la temperatura, ya cambie el embrague del ventilador y sigue aumentando la temperatura. cualquier comentario sera bien recibido y de nuevos muchas gracias y sigan adelante son de gran ayuda e importancia par todos nosotros...gracias.-..--
Última Edición: 14 años 2 semanas antes por rafaelcerchar.
14 años 2 semanas antes #34070 por danielperez
Respuesta de danielperez sobre el tema Aumento de temperatura
Rafael revisale primero que el termostato este abriendo a la temperatura que corresp y lo suficiente para que haya buena circulacion , despues que los conductos del radiador esten destapados y por ultimo que no haya suciedad entre el radiador y el condensador del aire acondicionado
14 años 2 semanas antes #34074 por junquera
Respuesta de junquera sobre el tema Aumento de temperatura
si después de comprobar todo lo que te ha dicho daniel se sigue calentando saca la bomba agua y revisa que no se haya roto el eje a mi me paso una vez con un ford ranger y la verdad te vuelves loco un saludo
14 años 2 semanas antes #34081 por busco0219
Respuesta de busco0219 sobre el tema Aumento de temperatura
CON RESPECTO ALO MISMO.. CUANTO ES EL ESTANDAR EN EL MEDIDOR DE TEMPERATURA, COMENTO MI CAMIONESTA ES UNA FORD EXPLORER MODELO 93 Y DESDE HACE UNOS DIAS A COMENZADO A SUBIR LA TEMPERATURA DIRIA YO A UN 35% ESTO A DECIR EN MESES PASADOS NO SE PRESENTA CABE MENCIONAR QUE EL RADIADOR HACE UNA AÑO QUE LO CAMBIE POR UNO NUEVO AGRADECERIA CUALQUIER COMENTARIO Y OBSERVACION AL RESPECTO GRACIAS A TODOS Y QUE PASEN UNA BUENA TARDE
14 años 2 semanas antes #34082 por Testermovil
Respuesta de Testermovil sobre el tema Aumento de temperatura
Hola, espero no sea grave. De todas formas no todos los vehiculos funcionan a la misma temperatura, y lo fundamental es revisar la mayor cantidad de posibilidades para determinar donde esta la falla. No te fies del radiador por mas que sea nuevo controla que el agua circule por todos los conductos. Seguramente tiene el bulbo del electro, si podes controla que abra y cierre en su temperatura correspondiente. Fijate que el electro prenda a la velocidad que corresponde. Por otro lado, chequea que el sistema de agua no tenga restos de aceite y que funcione con el nivel correspondiente. Tambien puede elevar la temperatura del motor un aceite ya en mal estado o un bajo nivel del mismo, no te olvides que ademas de lubricar es el que lleva las temperaturas de la friccion hacia afuera. Estos son algunas cosas a tener en cuenta que se pueden hacer tranquilamente espero haberte ayudado un poco. Mis saludos, suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: busco0219
