problemas con venture 98
14 años 4 meses antes #34792 por victor5220
problemas con venture 98 Publicado por victor5220
tengo problemas con una ventur lo escanearon e indico q era el maf se cambio y empeso a parpadear el checken engine pero la maquina no suena como si tuviera problemas funciona vien auq consume demasiado combustible que poddra ser porfavor
14 años 4 meses antes #34884 por alyan pato
Respuesta de alyan pato sobre el tema problemas con venture 98
alcambiar el maf se prendio el check quiere decir que tiene otro problema y la computadora lo tiene registrado vuelvelo a escanear apunta los codigos y borra todos los que tenga tambien los de la memoria debemos saber que otros codigos marca el escaner para poder buscar la falla y si gasta mucha gasolina es seguro que no te lo repararon bien
