Transmision Ford Explorer 97 Falla Extraña
14 años 3 meses antes #35939 por piter1982
Ford Explorer 1997
Motor 4.0 SHOC
Transmisión Automática 5R55E
Tracción 4x2
Falla: Cuando uso el vehículo en distancias cortas, la apago y luego enciendo e intento arrancar en D no agarra la velocidad, ahora la pongo en reversa entra sin problemas, la pongo en 2 y entra sin problemas y en 1 entra sin problemas valla todo normal pero la D no entra, después de un rato con el vehículo apagado la agarra sin problemas, cuando realizo viajes largos (carretera la transmisión no presenta este problema. Cuando el vehículo esta recién encendido frio la D entra sin problemas y funciona sin ninguna falla.
Pruebas u Arreglos realizados: ya cambie el fluido de la transmisión (Aceite) ya cambie el filtro del aceite de la transmisión el nivel del fluido es el correcto. El radiador de aceite delantero el pequeño el que enfría el aceite de la transmisión se pone como brasa (calientísimo) lo enfrio rociándolo con agual helada y wala la D entra sin problemas ….
¿Si es problema de la temperatura del aceite o de plano la caja necesita reparación si es problema de temperatura como enfrió mas el aceite de la transmisión?
Por aporte mil gracias…
14 años 2 meses antes #36240 por RichardTZ
Respuesta de RichardTZ sobre el tema Transmision Ford Explorer 97 Falla Extraña
Debes hacerle over hall a la transmisión, se calienta porque los bujes ya están desgastados, también debe tener problemas de lubricacion interna, también debe de tener discos desgastados, también te recomiendo que cambies o reconstruyas el convertido de torque, mas conocido como cluth hidráulico.
