ford explorer 93 no se mantiene encendida(resuelto
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #36712 por hugo_21
hola
tengo una ford explorer 93, le cambie la bomba de gasolina, por que ya no funciono, ahora la camioneta se mantiene encendida como por alrrededor de 5 a 10 minutos y se apaga, ya no manda precion de gasolina en el riel de inyectores despues de ese tiempo y se apaga. la vuelvo a encender y lo mismo. gracias de antemano.
Última Edición: 14 años 2 meses antes por hugo_21.
14 años 2 meses antes #36715 por Bonasiks
Respuesta de Bonasiks sobre el tema ford explorer 93 no se mantiene encendida(resuelto
es posible que vuelva a ser la bomba de combustible, aunque deberias reviar la instalacion electrica, y el rele de la bomba.
14 años 2 meses antes #36734 por hugo_21
Respuesta de hugo_21 sobre el tema ford explorer 93 no se mantiene encendida(resuelto
ya intercambie el relay de la bomba con otro relay, ya instale otra bomaba y sugue, igual, pero acepta mas ideas, gracias.
14 años 2 meses antes #36736 por Corpostetica
Respuesta de Corpostetica sobre el tema ford explorer 93 no se mantiene encendida(resuelto
yo tambien tengo una explorer de ese modelo se me daño la bamba la cambie junto con el filtro y listo, desmonta la que compraste nueva y la pruebas afuera, la metes en un emvase con gasolina y le conectas sus 12v, si esta buena la montas y pruebas si le llegan los 12v cuando das el arranque y cambiale el filtro de gasolina
14 años 2 meses antes #36742 por hugo_21
ya resolvi el problema, espero a elguien le ayuede, me di cuenta que la bomba quedaba algo chueca y la enderese (vertical), la probe en una cubeta y ya no me fallo, ya la intale en el tanque y ya esta funcionando sin falla, (en un inicio no quiso prender, purgue la line y listo), gracias a las personas que me apoyaron con sus ideas.
