saltos de RPM en minima
14 años 2 meses antes #36718 por diegoadoncel1026
saltos de RPM en minima Publicado por diegoadoncel1026
hola tengo un citroen saxo del año 1997 recientemente repare la culata cambie valvulas guias y sellos rectifique planitud de la base cambien enpaquetadura en general el motor rinde muy bien cuando se anda pero cuando se esta quieto en minima las rpm fluctuan y por momentos se precentan aceleraciones subitas hasta las 2000 rpm y esto se presenta solo cuando el motor se calienta
ya que en frio anda bn entre mas caliente mas fluctuan las RPM ya cambie bujias y cables de alta si alguien me puede ayudar lo agradeceria
14 años 2 meses antes #36719 por albertomirandalopez25
Respuesta de albertomirandalopez25 sobre el tema saltos de RPM en minima
hola chequea el map, o su socker
14 años 2 meses antes #36720 por jei-pii
Respuesta de jei-pii sobre el tema saltos de RPM en minima
¿se te prendió la la luz check engine en el tablero? revisa el map y también el sensor CTS o ECT (sensor de temperatura del liquido refrigerante) comprueba los datos del sensor con el manual del fabricante saludos men...
14 años 2 meses antes #36777 por diegoadoncel1026
Respuesta de diegoadoncel1026 sobre el tema saltos de RPM en minima
SABES QUE VALORES DEBERIA DAR LAS MEDICIONES DE MI SENSOR MAP VOY A TOMAR LOS VALORES Q ME DE Y LOS PUBLICO A VER SI PODRIA SER ESO
14 años 2 meses antes #36778 por diegoadoncel1026
NO SE PRENDE LA LUZ DEL CHECK ENGINE EN REALIDAD NO SE ILUMINA NADA EN EL TABLERO LE DESCONECTE EL MAP Y LA LAMBDA Y AHI SI SE PREDIO EL CHECK OSEA Q SI ESTA TRABAJANDO TENGO LA DUDA CON EL SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE LA ADMISION PERO NO TENGO VALORES DE REFERENCIA PARA SABER SI TRABAJAN BN
