averia citroenxara
14 años 1 mes antes #37051 por rz76
averia citroenxara Publicado por rz76
hola a todos, solicito su ayuda tengo un altima 2005 y le enciende icono de mal funsionamiento del motor, ya lo escanearon y salio con las singuientes posibles falls, 1.- cables o vujias, 2.-bobina dañada en cilindro cuatro, 3.- fuga de vacio en cilindro cuatro y posible inyector dañado. el vahiculo se recetea y funciona bien pero como a los 7 kilometros recorridos vuelve a encender el icono de mal funsionamiento, al vehiculo se le cambio la bobina del cilindro tres al cuatro, y sigue la misma falla en el cilindro cuatro, el vehiculo cuando empieza con la falla se escucha como un petardeo. de antemano gracias por su ayuda.
14 años 1 mes antes #37070 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema averia citroenxara
ola :hace cuanto le cambias el cable bujia? y la bujias, las sacaste para ver como estan?
