SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37087 por gus1
SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO Publicado por gus1
HACE UNA SEMANA LE PASE EL ESCANER AL AUTO PORQUE LOS SENTÍA INESTABLE, ME ARROJO CÓDIGO P1500, P032, P033, P034 Y P042; ES SIGNIFICADO DE CADA CÓDIGO ES: SENSOR DE VELOCIDAD VSS SIN SEÑAL, MARCHA 2 INCORRECTA, MARCHA 3 INCORRECTA, MARCHA 4 INCORRECTA Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE EMBRAGUE.
LA VERDAD NO SE POR DONDE EMPEZAR. ES UN KIA RIO 2001 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NO SE DONDE ENCONTRAR EL MANUAL PARA VER DONDE LLEVA EL SENSOR DE VELOCIDAD VSS
Última Edición: 14 años 1 mes antes por gus1. Razón: ESPECIFICACIONES
14 años 1 mes antes #37094 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO
cambia el sensor, talves los otros codigos fueron generados por el sensor vss defectuoso.
El siguiente usuario dijo gracias: gus1
14 años 1 mes antes #37095 por tecnigas ltda
Respuesta de tecnigas ltda sobre el tema SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO
lo primero que debe hacer es buscar el manual de ese vehiculo y revisar las entradas y salidas de voltaje señal y masa antes de cambiar el sensor puede que este sensor trabaje con otro a la par
