ford explorer
14 años 1 mes antes #37105 por mecánico876
ford explorer Publicado por mecánico876
Hola amigos de este foro .....tengo un problema con un ford explorer es motor de 6cilindros en V ..4.000cc y año 1998
la problema es a los inyectores no llega el pulso de la computadora y no arranca y cuando echo gasolina por el multiple de admision alli si da el arranque ....
garcias por la respuesta
14 años 1 mes antes #37108 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema ford explorer
puede ser la bomba de combustible, la has revisado?
14 años 1 mes antes #37408 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema ford explorer
la bonba esta bien lo que no sale de la ECU el pulso para los inyectores
14 años 1 mes antes #37409 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema ford explorer
tienes que revisar el CKP y el CMP seguro que uno de esos esta fallando
14 años 1 mes antes #37411 por joseluis2007
Respuesta de joseluis2007 sobre el tema ford explorer
no mensionas si eres mecanico; pero en efecto
revisa sensor de cigueñal y el de detonacion ya que si alguno falla no manda pulsos a la ecu o computadora espero te sirva
