motor perkins 4
14 años 1 mes antes #37139 por carlosnicolas
motor perkins 4 Publicado por carlosnicolas
hola si alguien me puede ayudar tengo un perkins cuatro y no me llega precion a los inyectores el motor estuvo 10 años parado yo le puse gas oil y le di arranque y arranco perfecto le puse el tanque de combustible con toda la cañeria nueva y no lo pude hacer arrancar mas si alguien puede ayudarme lo voy a agradecer
14 años 1 mes antes #37145 por jek
Respuesta de jek sobre el tema motor perkins 4
puede ser que tengas los caños de entrada y salida de gas oil equivocados el de entrada en el retorno suerte
14 años 1 mes antes #37146 por carlosnicolas
Respuesta de carlosnicolas sobre el tema motor perkins 4
no no porque lo saque del tanque de combutible y lo puse en un bidón aprate a las mangueras
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37149 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema motor perkins 4
problemas de presion no seran?
anda bien la bomba?
Última Edición: 14 años 1 mes antes por ocinacem.
14 años 1 mes antes #37156 por carlosnicolas
si si porque arranco la camioneta cuando la tire pero ahora la pare y no arranca de nuevo
