Falla Mazda 121
14 años 1 mes antes #37185 por mai333
Falla Mazda 121 Publicado por mai333
Un saludo a todos,
Tengo un mazda 121 modelo 1998, monopunto; se presenta la siguiente falla:
En condicion de motor frìo, el carro al andar jalonea como falta de corriente, se apaga un par de veces, luego al coger buena temperatura le pasan todos los problemas, como si no tuviera ninguna falla.
El sensor TPS es nuevo lé analice su voltaje de inicio, hasta su angulo máximo y va de 0,60 v a 4.2 v no le encuentro interrupciones en su recorrido, sin embargo lo scanneo y me dice que el TPS está abierto o en corto.
Entonces no se cual pueda ser la falla, si alguien de ustedes me puede colaborar le agradezco.
Gracias de antemano
Mauricio
14 años 1 mes antes #37192 por yamid456
Respuesta de yamid456 sobre el tema Falla Mazda 121
Verificar señales del computador y cableado, y actuador IAC pues ambos trabajan en llave y el scaner puede enviar falla d TPS porque no entiende que pasa y busca un culpable, es posible que el cuerpo acelerador este sucio y en frío no ingrese bien el aire, una vez se calienta el aire ingresa de manera normal debido a la dilatación de los componentes.
14 años 1 mes antes #37218 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema Falla Mazda 121
hola mas me parece un problema en el sensor de temperatura esta alterado la computadora piensa que el motor esta caliente y no manda la cantidad combutible que deberia de entregar en frio espero que te sirva saludos
