problemas con chevrolet corsa 99 1.6
14 años 1 mes antes #37264 por bariloche
problemas con chevrolet corsa 99 1.6 Publicado por bariloche
tengo un corsa 99 1.6 no me sopla un cilindro o sea anda en 3 me dijieron que puede ser el inyector sucio o roto es verdad?
14 años 1 mes antes #37267 por agus0812
Respuesta de agus0812 sobre el tema problemas con chevrolet corsa 99 1.6
LO PRIMERO ES PROBAR CON LAS BUJÍAS DESPUÉS CON LOS INYECTORES Y LUEGO COMPROBAR LA COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS
14 años 1 mes antes #37289 por Blinihos
Respuesta de Blinihos sobre el tema problemas con chevrolet corsa 99 1.6
Primero probaria con descartar una falla en el encendido que son mas comunes.
fijate en als bujias, saca capuchon por capuchon con el auto en marcha, y el capuchon que saques y no cambie el ritmo de motor te indica que bujia falla.
fijate igual en todo el sistema de encendido si esta normal todo. bujias cable bobina, chispa. podes pasara fijarte en el tema de la alimentacion.
14 años 1 mes antes #37295 por bariloche
Respuesta de bariloche sobre el tema problemas con chevrolet corsa 99 1.6
ya soluciene lo del corsa se me rompio la leva en los ultimos 2 cilindros estaba quebrada gracias
11 años 8 meses antes #48443 por HERMANAXO
Respuesta de HERMANAXO sobre el tema problemas con chevrolet corsa 99 1.6
que tal amigo.. eeh bueno en mi experiencia con mi corsa.. solo te puedo decir que si solo es esa falla intenta cambiar el inyector.. si tiene sonidos extraños, revisa el estado del arbol de levas o valvulas
