fallo luces de posicion lado izquierdo
14 años 1 mes antes #37278 por oktorrety
fallo luces de posicion lado izquierdo Publicado por oktorrety
buenas compañeros,tengo un problema en un hyundai accent del 95,fallan las luces de posicion tanto la de alante como la de atras del lado izquierdo,a ver si me podeis ayudar,q tengo pasar ITV y estamos mal de pasta,jejeje,gracias.
14 años 1 mes antes #37282 por davddg23
Respuesta de davddg23 sobre el tema fallo luces de posicion lado izquierdo
Por norma general si te fallan las luces de posicion de un mismo lado del coche y no son las bombillas, el problema es un fusible fundido. Si sabes mirar si estan bien lo miras y si no coje el manual del coche que te indica cual es y lo cambias.
14 años 1 mes antes #37283 por oktorrety
Respuesta de oktorrety sobre el tema fallo luces de posicion lado izquierdo
ok,pero los fusibles de las luces estan en la caja q hay al lado del motor no?
14 años 1 mes antes #37284 por davddg23
Los coches pueden tener mas de una caja de fusibles. normalmente una en el motor y otra en el interior, por eso te decia que consultaras el manual de propietario si lo tienes.
14 años 1 mes antes #37285 por oktorrety
vale,me bajado el manualm de taller,ok me bajo el de propietario y lo buasco,muchas gracias por tu ayuda socio.
