Sobre refrigerante en Rover 75
14 años 1 mes antes #37294 por isacas
Sobre refrigerante en Rover 75 Publicado por isacas
Hola, soy propietario de un rover 75 del 2001 y me gustaria sabe como poderle cambiar el refrigerante, he visto que el radiador lleva un manguito abajo a la izquierda, pero para acceder alli hay que desmotar el cubre carter. No hay otra forma mas comoda y despues de cambiarlo hay que purgar el circuito?, hay algun boton para ello?.
Gracias
14 años 1 mes antes #37531 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Sobre refrigerante en Rover 75
Hay que desmontar el cubre carter es la unica forma quizas mas comoda para drenar el refrigerante, lo mismo pasa, lo puedes drenar por las mangueras inferiores, pero tambien debes quitar el cubre carte..
El siguiente usuario dijo gracias: isacas
