cambio de anillos y ajuste de Motor.
14 años 1 mes antes #37328 por Edecio2013
cambio de anillos y ajuste de Motor. Publicado por Edecio2013
Cuales son las piezas que se deben considerar cuando se solicita un cambio de esta naturaleza en el motor..para que el vehiculo quede en buenas condiciones.
14 años 1 mes antes #37340 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema cambio de anillos y ajuste de Motor.
de que modelo
14 años 1 mes antes #37346 por Edecio2013
Respuesta de Edecio2013 sobre el tema cambio de anillos y ajuste de Motor.
El auto es un hyundai Accent gls/ año 98.
14 años 1 mes antes #37347 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema cambio de anillos y ajuste de Motor.
hola.
El cambio de anillos es una cosa
el ajuste del motor es algo muy diferente.
1- cuando se hace el cambio de anillos, generalmente te van a pedir anillos y el cambio de aceite.(bujias opcional previa verificación)
2- Cuando es un semi-ajuste, te van a pedir anillos, cambio de metales de biela y bancada, cambio de aceite y cambio de filtro de aire y bujias.(opcional limpieza de inyectores).
3- El ajuste de motor completo, se deben cambiar varias piezas moviles del motor, como tambien asi se le deben hacer trabajos de rectificacion a lo que es cilindros , etc.
generalmente te piden anillos segun la medida, pistones segun la medida, metales de biela y bancada, Guías de valvulas, cambio de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, limpieza de inyectores entre otros componentes como bujias, etc.
esto se debe hacer previo diagnstico del mecánico.
espero haberte sido de ayuda.
14 años 1 mes antes #37349 por Edecio2013
Grc gillermo
me queda claro
