- Gracias recibidas: 2
FALLA FORD KA 1.3
- pablochi
- Senior Boarder
14 años 1 mes antes #37352
por pablochi
FALLA FORD KA 1.3 Publicado por pablochi
HOLA TENGO UN FORD KA 1.3 CON LA FICHA CONECTADA DEL MAF NO REGULA Y NO HACELERA TAMPOCO,SE CORTA LA INYECCION, CUANDO SE LA SACO REGULA BAJO Y ACELERA NO PERFECTO PERO BASTANTE BIEN. Q PUEDE SER, DESPUES Q CAMBIARON LA JUNTA DE TAPA DE CILINDRO EMPEZO A HACER ESO
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37361
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema FALLA FORD KA 1.3
hola el sensor MAF es fundamental en este vehiculo ya que calcula el combustible que debe ser inyectado para saber su buen funcionamiento puedes medir con un tester en uno de los cables que debe estar en 1.45 v en ralenti a 4.80 v en aceleracion o si no con un escaner puedes ver su funcionamiento pero desde ya creo que todo tu problema es el sensor saludos
Última Edición: 14 años 1 mes antes por maurog.
