- Gracias recibidas: 6
DTC 12 toyota
- Wolfmechanicals
- Junior Boarder
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37377
por Wolfmechanicals
DTC 12 toyota Publicado por Wolfmechanicals
saludos a todos los seguidores de esta maravillosa pagina hermano me encuentro en un problema tengo un corolla 2001 automatico 1.8 el problemas es q hace 1 mes se encendio la luz del motor lo escanie y me dio el siguente codigo DTC:12 toyota Circuito del sensor de velocidad del motor (RPM)
ese fue el codigo q marco e buscado por hay y me dicen q puede ser el sensor de arbol de levas pero en realidad no se espero me puedan ayudar lo mio son los chevrolet jajajajja en toyota estoy raspado jajajaa bueno eso fue hace 1 mes y ayer reciente no quiso prender mas probe todo la bomba de gasolina la corriente le llega al distrbuido pero no sale corriente de el le cambie el rotor la tapa de distribuido para ver y nada sigue sin prender espero puedan ayudarme
Última Edición: 14 años 1 mes antes por Wolfmechanicals.
- ocinacem
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 4
14 años 1 mes antes #37384
por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema DTC 12 toyota
exacto es el sensor del arbol de levas que el velocimetro o tu sensor ckp, ambos miden donde esta la posicion del piston n°1, por echo si uno falla el auto no arranca.
