se me filtra aceite en tarro del agua
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37507 por sabata311
se me filtra aceite en tarro del agua Publicado por sabata311
Hola, hoy ha ocurrido algo extraño, Cuand fui a echar el refrigerante vi que el agua cambio de color , se puso blanca, arranqué y cuando llegué a mi destino se habia tornado un color como cafe como barro, senti que se estaba filtrando aceite... alguien puede saber el origen? es un spark modelo 2005 y que habria que hacer?
Última Edición: 14 años 1 mes antes por sabata311.
14 años 1 mes antes #37509 por niro sanchez
Respuesta de niro sanchez sobre el tema se me filtra aceite en tarro del agua
mira tienes que revisar la culata .lo mas provable es que se te alla quemado la empacadura. y revisala bien porque tiende a rajarse .suerte
El siguiente usuario dijo gracias: sabata311
14 años 1 mes antes #37511 por jonas92
Respuesta de jonas92 sobre el tema se me filtra aceite en tarro del agua
otro posible problema, puede ser que se haya perforado el refrigerador de aceite de motor (en caso que lo lleve), y se produzca el paso de aceite por ese punto, esa avería es mas barata de reparar, pero tampoco es descartable la avería de la junta de culata o perforación interna de la misma
saludos
14 años 1 mes antes #37517 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema se me filtra aceite en tarro del agua
Concuerdo con Niro, sobre la empacadura (junta) de culata; Es un problema relativamente común. Hay que reemplazarla, y revisar la culata, para verificar que no esté dañada.
Suerte.
