problemas con mi parnet 2004 1.9 diesel.
- asmner2
14 años 1 mes antes #37512
por asmner2
HOla estoy desesperado, repare mi partner con cambioo de culata correa, aceite todo bien, pero......
ahora parte cuendo quiere y el tablero trabaja cuando quiere.
cuando arranca, arranca al toque, y los instrumentos no funcionan, es decir no funciona el cuenta reboluciones y el check queda encendido no reconoce la carga de bateria.
pero el motor trabaja de lujo.
he desarmado y desconectado todo pero sigue igual.
por favor ayuda, a mi esposa le encanta esta camioneta.
y si no la arreglo me quedo sin mi 4x4 jaja, por ende tengo que caminar.
Gracias or la ayuda.
problemas con mi parnet 2004 1.9 diesel. Publicado por asmner2
- Gordillen
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 10
14 años 1 mes antes #37518
por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema problemas con mi parnet 2004 1.9 diesel.
Hola; yo pienso que deberías resetear el calculador (caja negra) del vehículo. Seguramente, han quedado valores anteriores cargados, que causan una falla en la lectura del instrumental.
